klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Freitag, 27. März 2009, 11:56 (vor 6221 Tagen) @ NicolasSB
doch doch, die haben den öldruck gemessen, bei mir zumindest, der singt bei betriebstemp. deshalb neue ölpumpe, oder was kanns dann noch sein??
Das wird m.E, schon die Pumpe sein.
Wenn Dein Problem allerdings lediglich nach langen Autobahn-Vollgasfahrten und dann in einer Rechts-Abfahrtkurve auftritt, kann Dein Bullimotor auch noch einige Zeit damit leben. So ein paar Sekunden ohne Druck lässt den den Schmierfilm nicht gleich reißen.
Da würde ich (wie Thomas schon vorschlug) Geld in einen Zusatzölkühler vorne investieren. Das ist auch bei einem späteren Motortausch eine sinnvolle Investition und kann von Dir problemlos selber installiert werden.
Und noch ein Tip: ein paar km vor einer geplanten Autobahnabfahrt vom Gas gehen und nicht so schnell in die Kurve.
