Thomas G. ⌂ @, Donnerstag, 26. März 2009, 22:55 (vor 6222 Tagen) @ LuAp
Genau da ist das Problem, langes hochtouriges Fahren. Dadurch wird das Öl sehr warm und dünnflüssig. In der Kurve bei der Abfahrt drückts das Öl dann von der Pumpe weg, der Summer kommt. Ist ein oft auftretendes Problem beim Diesel, insbesonders JX.
Entweder nicht ständig hochtourig fahren, oder Ölkühler einbauen.
Übrigens schwach von der VW-Werkstatt nicht mal den Öldruck zu prüfen/zu messen, sondern gleich die Pumpe wechseln zu wollen.
Bulligruß aus Berlin
