klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Donnerstag, 26. März 2009, 13:38 (vor 6223 Tagen) @ NicolasSB
Jetzt meinten die, das der Bus wenn das Öl Betriebstemperatur hat nicht genug Druck aufbaut.
Stimmt, da das Öl dann dünnflüssiger ist.
Meine Frage an euch: kann das eine defekte Ölpumpe sein?? oder kaputte lager???
Kann beides sein. Am wahrscheinlichsten jedoch die Pumpe. Die würde ich zunächst einmal wechseln, da sich Kosten und Aufwand in Grenzen halten.
oder ist ein Austauchmotor sinnvoll???
Das kommt darauf an, wieviel Dein jetziger Motor schon gelaufen ist und wieviel km Du so pro Jahr fährst.
Bei einer Motorlaufleistung von über 250.000km würde ich schon an einen Austausch denken.
