DokaMan Berlin #21, Berlin, Donnerstag, 26. März 2009, 12:30 (vor 6227 Tagen) @ NicolasSB
war bei meinen WBX auch so. Es ist die Ölpumpe! Tauschen und gut. Wenn du Autobahn fährst wird das Öl warm und dünnflüssig. Wenn die Pumpe verschließen ist kann sie nicht mehr so gut pumpen. Bei hoher Drehzahl auf der Ab fällt das nicht auf. Aber wenn du abfährst rollst du ja mit geringer Drehzahl von der AB und dadurch läuft das dünne Öl durch die Pumpe zurück und es fehlt dir Öldruck.
