T3: Sporadischer Ausfall d. Zündung im Winter beim Anlassen
thogall @, Zwischen Osnabrück und Oldenburg, Montag, 30. Januar 2012, 23:02 (vor 5185 Tagen) @ tempel
hinten links im Motorraum hast du eine schwarze Box. Da drin sind zwei Relais. Kontrolliere dort mal die Masseleitungen (da sitzt auch das Relais für die Spritpumpe), da könntest du fündig werden. Das war es bei meinem MV, bei gleichem Fehlerbild.
Falls du mehr Infos brauchst poste nochmal, bin im Moment unterwegs...
Grüe Karsten#10
