T3: Sporadischer Ausfall d. Zündung im Winter beim Anlassen
Sven_T3WBX_2.1, Montag, 30. Januar 2012, 08:18 (vor 5185 Tagen) @ tempel
Hatte vorletztes Jahr auch Probleme mit meinem 2,1er.
Am Anfang waren die selben Symtome wie bei dir, was aber immer schlimmer wurde.
Wie schauts mit der Verbrennung aus wenn er lauft, rußt er?
Dann könnte das Gemisch zu fett sein und der blaue Temperaturgeber defekt sein.
Aber ich glaube eher das es ein Problem an deinem Kabelbaum ist. (war jedenfalls bei mir so)
Bau den mal komplett aus und schneid die Hülle auf, am besten da wo die Kabel für den Temperatursensor in die Hülle gehen.
Dann wirst du an mehreren Stellen quetschverbindungen und Steckverbindungen (Gelbe Stecker) sehen, sowohl für Masse als auch für die 12 Volt Steuerspannung. (z.b. Hallgeber/Temepratursensor/Lambdasonde usw.) bei mir waren die Stecker und Verbindungen total Oxidiert und damit Teilweise undurchgängig.
Daher Lief er manchmal einbanfrei und kurz darauf mal wieder nicht.
Wobei er sich dann komischerweise nach einiger Standzeit auch mal wieder selbstgeheilt hat.
Nur ein Tip. :bgrins:
Gruß Sven
