T3: Sporadischer Ausfall d. Zündung im Winter beim Anlassen
tempel @, München, Montag, 30. Januar 2012, 11:03 (vor 5183 Tagen) @ tempel
Hallo Bullifahrer,
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
Ich bin noch nicht zur ausführlichen Fehlersuche gekommen, aber werde wohl heute oder morgen endlich Zeit dafür finden.
Einige der Masseverbindungen habe ich aber schonmal geprüft, dazu erstmal Kontaktspray drauf, was sie auch fix gereinigt hat, dann gelöst und wieder angezogen. Machte keinen Unterschied.
Ein Symptom ist mir dann noch aufgefallen, evtl. ist das wichtig zur Analyse:
Meiner Freundin ist der Wagen neulich dann auch nach einer Fahrt nicht mehr angesprungen. Sie ging dann - für mich irrational - vor, weswegen ich das bisher auch nicht selbst probiert hatte: Sie ließ den Wagen anschieben - und schon lief er!
Das heißt: Eventuell wirkt sich dieser Wackler nur auf das Starten über Zündschloß und Anlasser aus - wenn der Motor aber anders angedreht wird, dann geht's immer. Das würde auch erklären, warum ich beim Fahren NIE einen Zündausfall habe, sondern eben nur beim Neustart.
Fällt dazu noch jmd. was ein, womit das zusammenhängen könnte? Einer von euch meinte ja was von Elektronik im Zündschloss. Verstehe ich das richtig, daß wenn ich den Zündschlüssel ganz drehe, sodaß der Anlasser läuft, daß da noch mehr als nur der Anlasser unter Strom gesetzt wird? Denn ich dachte, daß praktisch alles schon in der normalen "Zündung"-Stellung eingeschaltet ist, und der Dreh zum Anlassen dann nix weiter tut als dem Anlasser noch Strom zu geben. Und der Anlasser funktioniert ja.
Aber wenn da noch mehr passiert, dann wäre es natürlich naheliegend, daß genau hier das Problem zu suchen wäre. Wenn ja, wo genau würde ich dann nachsehen? Muss ich das Zündschloss ausbauen, oder findet sich die Elektronik woanders?
Gruss,
Thomas
