T3: Sporadischer Ausfall d. Zündung im Winter beim Anlassen
DokaMan Berlin #21, Berlin, Samstag, 28. Januar 2012, 10:08 (vor 5191 Tagen) @ tempel
das Steuergerät ist es bestimmt nicht. Du musst mal alles bei der Zündung durch messen wenn er nicht anspringt. Der MV hat oft Masseprobleme, also alle drei mal überprüfen. Gerne ist der große Anschluss an der Lima tot so das kein Plus an der Zündung ankommt. Auch fällt mal das Relais für das STG aus. Also messen messen und nochmal messen.
