WBX drückt Kühlwasser in Nachfüllbehälter & Öllampe blinkt
Thomas KM#26 ⌂, Mühlacker, Dienstag, 24. März 2009, 14:57 (vor 6228 Tagen) @ wodstk
Wenn es nur Geringfügig ist würde es zuerst mal mit einem neuen Deckel am Druckbehälter versuchen. Kann sein das dass Teil nicht mehr richtig den Druck hält.
Etwas Schwankungen zwischen Warm und Kalt, Vollast und Leerlauf sind normal.
Nur wenn es in Mengen hinten aus dem Ausgleichsbehälter schon raussprotzt dann sollte man so langsam mal was tun.
Bis jetzt habe ich aber noch nie an einem älteren Motor erlebt das die Kopfdichtringe durch waren.
Nur einemal da hat ein Kumpel von mir einen Motor von einem Möchtegerninstandsetzer bekommen. Der hat von anfang an abgeblasen. Bis wir den neu abgedichtet haben.
Gruss Thomas
