WBX drückt Kühlwasser in Nachfüllbehälter & Öllampe blinkt
Micha(elT2b) ⌂ @, Germany, Sonntag, 22. März 2009, 09:49 (vor 6226 Tagen) @ thogall
Hallo Karsten!
Eine Ölanzeige würde ich auf jeden Fall nicht ignorieren.
Am T3 kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber schau doch mal ob der Summer überhaupt noch funktioniert. Einfach den zugehörigen Geber abziehen/bzw. die Leitung auf Masse legen. Bleibt der Summer dann immer noch ruhig würde ich nicht mehr fahren, sondern direkt den Öldruck messen.
Geht der Summer noch trotzdem Öldruck messen lassen.
Der Ölverlust an der Ölpumpe kann eigentlich nichts mit dem Öldruckverlust zu tun haben, dann müstest Du eine ziemliche Sauerei am Motor haben...
Hat Dein Motor einen hohen Ölverbrauch?
Die Tatsache dass Du Probleme mit dem Kühlwasser hast deutet auf Probleme mit der Kopfdichtung hin, dass sollte aber eine Werkstatt nach Deiner Beschreibung aber mit einemm kleinen Kühlwassertest rausbekommen.
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)Bulli-Gespann-HP
