Kühlmittelwarnleuchte blinkt nicht oder nur bei T hoch
Stefan Walheim, Mittwoch, 31. Juli 2013, 00:28 (vor 4178 Tagen) @ peterkoller123
Lieber Peter, Danke für den Hinweis!
habe nochmal reingeleuchtet da sitzt nur ein einfaches Relais mit dickem Schwarz-gelbem Kabel, das kann eigentlich nicht das Steuergerät sein. Welche Kabel müssen da hinführen (vier stück aber keine dicken oder?)
Oder sitzt bei mir alles im VDO Gerät?
Habe mal alle Massekabel an der A-Säule eingesprüht und kontrolliert/ zwei kabelschuhe ausgewechselt..
Habe jetzt ein neues Verhalten festgestellt. Wenn man das Licht anschaltet und dann den Zünd/StartSchlüssel rumdreht hört das Blinken nicht wie üblich auf. Vermutlich zieht die Glühanlage und das Licht zusammen die Spannung soweit runter dass es das geschaltete Relais simuliert und die Temperaturlampe zum Blinken bringt. Is das ein Hinweis auf einen defekten Konstanter? oder einfach auch schlechte Masse im VDO Teil.
Die Temperaturanzeige und die Tankanzeige machen vernünftige Ausschläge.
Wenn ich das Licht ausschalte hört das Blinken dann nach der üblichen Zeit auf. Das Anschliessen der Kabel zum Druckbehälter bringt das Blinken dagagen nicht zum Erliegen - hatte schon gedacht das wärs gewesen...
Viele Grüsse, Stefan
