Kühlmittelwarn blinkleuchte blinkt ständig
Signor Rosso, Donnerstag, 19. Januar 2012, 08:38 (vor 5198 Tagen) @ peterkoller123
Hi Peter,
je nach Baujahr sitzt das Mangelanzeigensteuergerät auf Relais-Steckplatz 3 im Sicherungskasten oder bei älteren Bussen mit dem Kleinen Sicherungskasten auf einem separaten Halter an der linken A-Säule unter dem Armaturenbrett. (vom Fahrerfußraum aus zu erreichen)
Der Würfel hat 4 Anschlüsse "S"; "G"; 15 und Masse.
Beschriftet ist er mir einer 43. (Heute Abend könnte ich Fotos schicken)
Der Armaturenträger wird auch gerne als Kombiinstrument bezeichnet.
Ja, man könnte mit nem Widerstand Testen (So steht es auch im VW-Werkstatthandbuch).
Allerdings gibt es doch erhebliche Genauigkeitsabweichungen, besonders bei älteren Schaltungen. Um herauszufinden, ob die Funktion überhaupt da ist kannst Du erstmal wie beschrieben, den Stecker an Masse halten.
