Blinkt nicht mehr aber Temp immer noch höher als normal
peterkoller123, Montag, 23. Januar 2012, 14:36 (vor 5192 Tagen) @ Signor Rosso
Hallo Signor Rosso
Hab Würfel ausgewechselt.
Das unberechtigte Blinken hat aufgehört! :bgrins:
Wenn man Stecker vom Wasserbehälter abzieht, blinkt es und es hört nicht mehr auf
egal was man macht. Erst Motor aus und wieder an, dann ist blinken beendet mit Stecker angeschlossen.
Aber die Temperatur ist immer noch höher als normal. Zeiger ist rechts an der LED vorbei
so dass sie zu sehen ist und bleibt da stehen.Vom Motor aus die Zulauf- und Rücklaufrohre
sind heiß ...aua. aber am Kühler kalt bis lauwarm.
Wenn man im Reparturanleitungbuch nachliest, dann soll man warten bis die erste und zweite Stufe des Ventilators
angelaufen ist. Dann soll man die Temp messen. 100 - 105 °C soll man messen können, wenn die zweite Ventilatorstufe angeht. Aber der Kühler wird bei meinem Bulli nicht mit einbezogen beim Kühlen. Warum
weiß ich nicht.Wie gesagt alles durchspült zum Kühler hin und rück keine Verstopfung und auch Termostat auswgewechselt sogar mal ohne getestet.
Gruß Peter
