Kühlmittelwarn blinkleuchte blinkt ständig
Signor Rosso, Mittwoch, 18. Januar 2012, 22:19 (vor 5197 Tagen) @ peterkoller123
Hallo Peter,
Die Anzeige meldet beides: Kühlmittelmangel und/oder zu Hohe Kühlmitteltemperatur.
Der "Temperaturfühler" ist ein Widerstandsthermometer.
Mit Steigender Temperatur geht sein Widerstand zurück.
Um ca. 500 Kiloohm beginnt die rote LED zu blinken.
Das Erlöschen der Anzeige ist einige Sekunden Verzögert. (Das ist auch der Grund, weshalb, die Anzeige nach dem Einschalten der Zündung einen Moment lang Blinkt).
Der Kühlmittelmangel wird durch einen Impulsgeber (der Beschriebene Relaiswürfel Nr.43), der Parallel zum Thermometer angeschlossen ist angezeigt. Er taktet immer kurz den Thermometeranschluss des Anzeigeinstrumentes an Masse. Das Erkennt die Schaltung in der Anzeige als kleinen Widerstand und lässt die LED blinken.
Weil das aber immer nur kurze Triggerimpulse sind, steigt die sehr träge Anzeigenadel dadurch nicht weiter an.
Zwischen den Impulsen Blinkt die Anzeige durch die beschriebene Verzögerung weiter.
Warum erzähle ich das alles? Ach ja:
Also, wenn der Würfel 43 und der Stecker am Temperaturfühler abgezogen sind, darf der Zeiger nicht ausschlagen und die LED nicht blinken. Blinkt sie doch, hat die Anzeige nen Hau.
So sollte es aussehen, wenn alles in Ordnung ist:
Hältst Du den Stecker des Fühlers kurz an Masse, sollte die Nadel nach oben schnellen und die LED anfangen zu blinken. (Bei Zündung ein!)
Nimmst Du den Stecker wieder von der Masse, dann sollte die Nadel langsam zurück in Richtung "Kalt" sinken und das Blinken nach kurzer Zeit aufhören. Ziehst Du dann den Stecker vom Füllstandssensor Am Wasserbehälter ab (Würfel 43 stekt wieder an seinem Platz), soll die Anzeige Blinken und der Zeiger bei "kalt" bleiben.
Ich hoffe, dass hilft schon einmal etwas.
