Kalter Motor geht ständig aus
peterkoller123, Mittwoch, 02. Oktober 2013, 17:17 (vor 4581 Tagen) @ Bobby
Hab das Problem auch und möchte mal die 7 % Biodiesel Zumischung an den Tankstellen
als zusätzlichen Grund in die Disskusion werfen.
Bei Kälte versulzt der Filter ( Kristalle bilden sich ) und verstopft und anstatt Diesel zieht er Luft. Hab einen Dieselfilterwärmer vor dem Filter gesetzt. Er geht nun nicht mehr aus aber
läuft mit geringer Drehzahl ohne Gas. Es vibriert alles.
Dieselfilter wird dabei wieder frei weil mit warmen Diesel die Kristalle aufgelöst werden.
