Kalter Motor geht ständig aus
Signor Rosso, Freitag, 28. Oktober 2011, 08:04 (vor 5280 Tagen) @ Bobby
Nachglühen soll heissen:
Nachdem die LED erloschen ist, glühen die Kerzen noch ne weile weiter.
Du kannst mal folgendes versuchen:
Stell Dich (im Bus sitzend :-) ) bei Dunkelheit vor ne Wand, schalte Abblendlicht ein, stelle den Motor ab.
Schalte die Zündung ein.
Die Vorglühanzeige sollte aufleuchten.
Achte genau auf die Helligkeit der Scheinwerfer.
Sobald das Vorglührelais abfällt wird das Licht etwas heller.
Das sollte erst einige Sekunden nach dem erlöschen der LED passieren (nachglühen).
Ist dem nicht so, kannst Du mal das Vorglührelais tauschen.
Übrigens kannst Du auch fachmännischn im Motorraum messen. Aber an der Wand geht einfacher :-)
