Manuelle Lüftersteuerung brauchst nicht , wenn Ölkühler
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Freitag, 13. März 2009, 09:58 (vor 6231 Tagen) @ reutol
MIT Wasserkit von der Busschmiede verbaut ist - dadurch schalten die Lüfter generell früher ein !!
Schon richtig. Ich habe jedoch zur Sicherheit beides (anderen Thermoschalter und manuellen Schalter).
Man kann die Unterschiede an einer langen BAB-Steigung auch gut beobachten.
Der Thermoschalter sitzt ja vorne im Kühler. D.h., er reagiert erst dann, wenn das Kühlwasser im Motor schon richtig heiß geworden und im Kühler angekommen ist.
Zum Beispiel nach der halben Steigungsstrecke.
Dann erst fängt der Lüftermotor an die Wassertemperatur herunterzukühlen.
Es gelingt ihm bei 2/3 der Steigungsstrecke.
Schaltet man jedoch den Lüftermotor manuell am Beginn der Steigung ein, so wird das Kühlwasser die ganze Steigungsstrecke nicht auf eine kritische Themperatur kommen. Darin sehe ich den Vorteil.
