Wie fährst sich ein 1,7 Liter Diesel mit Hänger im Sommer?
LuAp, Mittwoch, 11. März 2009, 07:51 (vor 6234 Tagen) @ Lolly
also ich würd sagen das die standard diesel t3 allgemein schlecht sind für einen anhänger! der 1.6liter turbomotor hätte genug power aber der würde dir eventuell absterben weil er extrem heiss wird bei 1.4t zuglast und das im sommer! wenn du deinen bulli liebst würde ich mir nen anderes auto zum ziehen suchen
ein 1.9 liter motor kostet restauriert mit einbau locker so viel wie ein guter gebrauchter t4 mit ausreichend motorleistung bei den gerbauchtwagenpreisen zur zeit. meine schätzung sind ab 2000€ steil aufwärts wenn du auch einen instandsetzer findest der deinen alten motor als altteil nimmt
also wenn dir dein bully nich so viel wert ist und die geschwindigkeit nich schlimm dann häng den hänger da einfach ran aber das du nicht liegen bleibst kann man nich garantieren nach meinen erfahrungen
was mir aber noch einfällt ist ein AAZ Motor vom Schrott aus einem alten Passat (1.9Liter Turbo) da dürften dank abwrackprämie eventuell einige zu finden sein
dann das alte kurze getriebe vom KY drinne lassen und du hast eine richtig schöne zugmaschine
aber da hat man wieder einen alten motor drinne und die kosten sollte man auch nich unterschätzen, wäre aber das was mir dazu einfällt
aber vieleicht hat ja jemand noch besseren rat für dich
