JX-Umbau e es geht los
Signor Rosso, Mittwoch, 09. Mai 2012, 11:57 (vor 5086 Tagen) @ André
Hallo Andrè
Das mit der KW Schraube bezieht sich auf die 1,9 er TDI und TD der ersten Baujahre.zB. AAZ.
Die 1,6er machen derart keine Probleme.
Ah, vielen Dank, *aufathmen*
Lader auf Längsspiel Prüfen!.
Wie mqachst Du das? Mit der Hand? im zusammengebauten Zustand?
Oder gibt es da ein Messgerät?
Risse im Kopf zwischen den Pötten bis 0,5 cm sind Normal-Temperatur.
Pötte? Meinst Du die Zylinder??? Nee, kann ja nicht.
Du meinst die Ventilsitze, oder?
0,5cm? Ist das nicht was viel? Sagt VW denn da was dazu?
Ansonsten,viel Spass.
Vielen Dank, wünsche ich Dir auch :-)
Gruß, S.R.
