JX-Umbau e es geht los
Signor Rosso, Montag, 07. Mai 2012, 13:01 (vor 5086 Tagen) @ Meilenstein
Hi Meilenstein,
Also, der Motor lief vor 2,5 Jahren noch.
Zwar etwas widerwillig, aber nach einigen Minuten auf allen Zylindern ohne viel rauch.
Seitdem lag er überdacht auf ner Palette.
Er soll aber komplett zerlegt und zumindest folgendes erledigt werden:
Kopf:
-Prüfen wie es um die Risse bestellt ist
-Prüfen, ob der plan ist oder verzogen
-Ventilsitze prüfen/ggf Einschleifen,und natürlich neue Schaftdichtungen
Rumpf:
-Zylinder in Augenschein Nehemen. Wenn gut: Hohnen, wenn nicht: Ausschleifen mit neuen Kolben.
-Neue Hauptlager.
-Ölpumpe auf Verschleiß prüfen
-Natürlich neue Simmerringe und Nadellager
Kolben:
-Neue Kolbenringe
(Der Schrauber meint, an den Kolben selber, braucht man nichts machen, die halten ewig)
Wellen:
Lagerstellen in Augenschein nehmen, nötigenfalls Läppen.
Düsen:
Spritzbild und -Druck prüfen, falls nicht i.O. Austauschen.
Pumpe und Lader:
Nur Sichtprüfen und reinigen und dann auf gut Glück einbauen.
Habe ich was vergessen, oder hört sich das nach einer vernünftigen Überholung an?
Gruß, S.R.
