JX-Umbau e es geht los
André, Dienstag, 08. Mai 2012, 21:46 (vor 5086 Tagen) @ Signor Rosso
Hallo erst mal.
Das mit der KW Schraube bezieht sich auf die 1,9 er TDI und TD der ersten Baujahre.zB. AAZ.
Die 1,6er machen derart keine Probleme.
Lader auf Längsspiel Prüfen!.
Risse im Kopf zwischen den Pötten bis 0,5 cm sind Normal-Temperatur.
Ansonsten,viel Spass.
MFG
André#126
