hilfe im ausland
TotoLLE @, Symbadisch :-), Dienstag, 24. April 2012, 20:58 (vor 5098 Tagen) @ golo
Verstehe ich das richtig du drehst den Zündschlüssel in Stellung 0
würgst dem Motor ab, und die Kontrollleuchten brennen weiter?
Wenn das so wäre hast Du einen Bug in deiner Elektrik.
Hat dein Bus diesen Schwarzen Kasten links vorne im Motorraum?
Hast Du da schon einmal reingeschaut.
Ansonsten das mit dem Absteller überprüfen, sollte der
funktionieren kannst Du dir einen Schalter dazwischen setzen.
Abwürgen geht auf die Kupplung/Getriebe, je nach Zustand der Teile
kannst Du dir selbst erklären wie gut das Abwürgen ist
Symbadischen
Gruß Toto
