hilfe im ausland
golo, Dienstag, 24. April 2012, 18:38 (vor 5101 Tagen)
hallo, bin im urlaub in frankreich und hbe folgendes problem:
t3 CS 1,6 D, laesst sich nicht mehr abstellen, wenn ich den zuendschluessel ganz nach links drehe, leuchten alle kontrolllampen weiter, motor lauft auch weiter.
zuendung ist also immer an, sobald ich die batterie anklemme, starten geht, motor lauft, ausschalten geht nicht.
habe die kabel vom zuendschloss bei laufendem motor abgezogen, keine wirkung.
kann den motor also nur durch abwuergen stoppen. batterie abklemmen hilft natuerlich auch nix.
kann ich pruefen, ob es der magnetschalter ist?
schadet es dem motor oder sonstigen teilen, wenn ich ihn abwuerge? wie oft kann ich das machen?
weiss jemand rat?
war schon in der vw werkstatt in aix en provence, magnetschalter dauert 10 tage bis er hier ist....
vielleicht ist es ein anderes elektrisches problem?
schalter zwischen magnetschalter und el zuleitung einbauen um den motor von der serviceklappe aus abzustellen?
bitte um eure hilfe!!!!
danke und gruesse golo
