hilfe im ausland
TotoLLE @, Symbadisch :-), Dienstag, 24. April 2012, 19:43 (vor 5100 Tagen) @ golo
Hi Golo
Ob es der Absteller funktioniert kannst Du feststellen indem Du bei
eingeschalteter Zündung das Kabel an den Anschluss weg und wieder dran hältst.
Du solltest ein deutliches klicken hören.
Bei laufenden Motor muß der Motor ausgehen sobald du das Kabel abziehst.
Da er Anspringt vermute ich keine defekte Stromzufuhr zum Absteller.
Das Abwürgen ist zwar nicht die schönste Methode aber die einzigste,
passieren wird nicht viel, der Antriebsstrang leidet ein wenig.
Gruß Toto
