VW T3 POSTBUS WASSER UEBERHITZUNGS PROBLEM
Sven_T3WBX_2.1, Mittwoch, 01. Februar 2012, 10:13 (vor 5184 Tagen) @ ORGINALITALIENISCHESEIS
Hab da mal einen Verdacht, da du ja schreibst es baut sich hoher durck in den Schläuchen im Motorraum auf.
Hast du schon mal die Wasserpumpe gewechselt?
Mein Verdacht ist das die im Eimer ist, hatte schon des öfteren mal Pumpen die von aussen völlig in Ordnung aussahen und trotzdem defekt war.
Das liegt daran das sich das Pumpenrad im inneren von der Welle löst und dann dadurch keine Wasserumwälzung mehr statfindet.
Nur mal so ne Idee.
Gruß Sven
