VW T3 POSTBUS WASSER UEBERHITZUNGS PROBLEM
ORGINALITALIENISCHESEIS, Mittwoch, 01. Februar 2012, 02:04 (vor 5181 Tagen) @ Signor Rosso
DAS OEL WAS UNTEN RAUSTROPFT IST SCHWARZ. DAS WASSER IN DEN BEIDEN BEHAELTERN IST NICHT MAYONAISE ARTIG. HAB HEUTE NOCHMAL MITM BEFREUNDETEN SCHRAUBEN REINGEGUCKT. DER MEINTE
MOTOR HOERT SICH NORMAL AN. WAS AUF JEDEN FALL GEMACHT WERDEN MUSS IST DIE dichtung.
UND DANN NOCH DAS PROBLEM MIT DEM WASSERKREISLAUF:
ES SCHEINT DAS WASSER FLIESST NICHT. ES BAUT SICH SEHR HOHER DRUCK AUF DEN SCHLAUECHEN AUF. MEIN KUMPEL MEINTE DAS KOENNTE MIT DEM TERMOSTAT ZUSAMMENHAENGEN. WAS MIT VERDAECHTIG VORKOMMT IST DAS DER AUSGLEICHSBEHAELTER KEIN WASSER VOM
RESERNVERKANISTER ANZIEHT WENN DER MOTOR WASSER ZIEHT. HEISST DER WASSERSTAND VOM AUSGLEICHSBEHAELTER FAELLT BIS AUF DIE HAELFTE. IST HIER VIELLEICHT EINFACH DAS VENTIL IM DECKEL KAPUTT? HAB VERSUCHT NACH DER BESCHREIBUNG OBEN ZU ENTLUEFTET. KAM ABER KEIN WASSER VORNE AUS DER ENTFLUEFTUNGSSCHRAUBE RAUS. VIELLEICHT DIE WASSERPUMPE IM ARSCH?
GRUSS
