VW T3 POSTBUS WASSER UEBERHITZUNGS PROBLEM
Signor Rosso, Donnerstag, 26. Januar 2012, 22:27 (vor 5187 Tagen) @ ORGINALITALIENISCHESEIS
Mein Beileid erstmal.
In Berlin kenne ich mich leider nicht aus.
Die Frage was zuerst da war, die Henne oder das Ei ist ja wohl eigentlich müssig.
Wenn die Heizung immer noch nicht ging, dann ist wohl noch ne Menge Luft drin.
Für das Nächste Mal:
Zum Entlüften:
Heizung auf "volle Pulle" stellen.
Fahrzeug vorne erhöht aufstellen
Einen Helfer anlocken (mir hilft da immer kaltes Bier ;-) )
Ausgleicbehälter (nicht der hinter der Serviceklappe) öffnen und rand voll füllen.
Der Helfer hat inzwischen den oberen Grill abmontiert und die Entlüftungsschraube 2-3 Umdrehungen gelöst.
Dann wird der Motor angelassen und der jenige der hinten am Behälter steht hat zu tun:
es muss immer genau so viel Kühlmittel nachgefüllt werden, dass das System keine Luft ansaugen kann.
Wenn nichts mehr hinein passt gibt man etwas Gas und der Flüssigkeitsstand geht weiter runter. Nachfüllen.
Derweil schließt der Helfer die Schraube, wenn kein Schaum sondern nur noch Wasser kommt.
Wenn keine Luft mehr im System ist, wird der Ausgleichsbehälter verschlossen und der Vorratsbehälter (der hinter der Serviceklappe) bis "Max" aufgefüllt und der Schlauch möglichst nur mit Wasser gefüllt, an den Verschluss des Ausgleichsbehälters angesteckt.
Nach einigen Kilometern Probefahrt wird nochmal (vorne und Hinten) nachgeguckt und ggF entlüftet.
Dann nach 100 Km auf jeden Fall noch einmal.
Gruß, der To
