Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Dienstag, 15. November 2011, 20:01 (vor 5262 Tagen) @ huskywastl87
hast Du bei den Motoren jeweils die Einspritzdüsen aus dem Vorgängermotor übernommen? Eventuell ist die Düse defekt und richtet durch ein schlechtes Spritzbild einen derartigen Schaden an. Normalerweise kann die Brennkammer nicht in den Brennraum fallen, weil sie halb auf dem Motorblock bzw der Zylinderkopfdichtung aufliegt und zum anderen in den Kopf eingeschrumpft wird. Wenn sie bei einer Kopfdemontage locker sind, dann ist der Kopf extrem zu warm geworden und dann sollte man derartige Köpfe auch nicht wieder montieren.
Harro
