Ladedruckerhöhung
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Donnerstag, 05. März 2009, 13:05 (vor 6243 Tagen) @ Harald
Danke Klaus das werd ich dann mal machen lassen also die Kompression testen, also ich weiß ja net was du für einen hast aber wenn ich auf der Autobahn den Berg hochfahren will ziehen meistens die LKW´s an mir vorbei is des normal?
Nein, das sehe ich nicht als normal an. Jedenfalls nicht mit einem JX-Bulli ohne Hänger.
Bei mir (JX-2WD) ist es so, dass ich auch an Steigungen LKW's überholen kann.
Lediglich wenn hinten ein 1,5T-Hänger zieht, überholen die mich und ich muss warten, bis die nächste Gefällstrecke kommt.
Daher vermute ich, dass Dein Motor nicht mehr die volle Leistung bringt (warum auch immer).
