Ladedruckerhöhung
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Mittwoch, 04. März 2009, 22:49 (vor 6241 Tagen) @ Harald
Hallo liebe Bullifreunde ich habe einen 69ps jx turbodiesel motor und ich finde erkönnte schon ein paar ps mehr vertragen, kennt sich jemand aus was man alles beachten muss wenn man den ladedruck um etwas erhöhen will?
Deinen Wunsch kann ich schon verstehen, doch umsetzen würde ich ihn nur bei einem noch relativ neuen (und gesunden) Motor.
Angesprochen wurde ja schon die Ladeluftkühlung.
Parallel dazu gehört dann auch ein Zusatzölkühler vor den Bug.
Und denken solltest Du auch an die Anhebung der Gesamtübersetzung (mind. im 5. Gang), sonst dreht sich der Motor tot.
Schon ein normaler JX freut sich über einen längeren 5. Gang, oder Reifen mit größeren Abrollumfang.
Falls Du den Eindruck hast, dass Dein Bulli etwas schwachbrüstig ist, so schau doch einmal bei einem Bosch-Dienst vorbei, lass die Kompression messen (zur Kontrolle) und die ESP prüfen und einstellen. Das kostet nicht die Welt und Du weist, was Du dem Motor noch zumuten kannst.
