2te Batterie eingebaut,richtig?
Signor Rosso, Donnerstag, 27. Mai 2010, 17:32 (vor 5803 Tagen) @ Frank
Damit ich richtig verstehe, was Du da beobachtest:
Wenn der Strom fällt, welchen Wert hat er vorher denn, und wie weit fällt er?
Und vor allem in welcher Leitung gemessen?
Der Unterschied zwischen Strom und Spannug ist bekannt.
Sollte es Die Spannung sein, die bei Betrieb einer Lampe (geringer Leistung?) fällt, dann kann eigentlich etwas nicht stimmen.
Gegen welches Bezugspotenzial hast Du denn die Spannung gemessen?
Direkt zwischen den Polen?
Eine Starterbatterie ist sehr niederohmig und somit in der Lage hohe Ströme bei stabiler Spannung abzugeben. (Vorglühen, Anlassen).
Klar bricht die Batteriespannung etwas ein, während man Vorglüht (Innenlicht wird merklich dunkler), aber über ne 11W-Lampe (Annahme) Lacht ne gesunde Batterie.
Kannst Du nicht mal mit Bildern rüber kommen?
