2te Batterie eingebaut,richtig?
Signor Rosso, Mittwoch, 26. Mai 2010, 22:54 (vor 5808 Tagen) @ Frank
Ähem, Kabel liegt unter der Fussmatte???
Ist es denn irgendwie gegen durchscheuern geschützt?
Hat das jemand eingebaut, der was davon versteht?
Es sollte ja eine Schaltung existieren, die die Zweite Batterie erst mit der Lima zusammenschaltet, wenn diese auch läd.
Also, damit Dir die Karre nicht abbrennt, klärst Du mal zuerst ab, ob die Leitungen dick genug für die zu erwartenden Ströme sind und ob Ausreichend Sicherungen existieren, die diese Ströme begrenzen.
Aber obacht, auch ein korrekt abgesichertes Kabel kann einen Brand verursachen, wenn eine Schmorstelle entsteht (lose Klemmen, durchgescheuerte Isolierung, Nässe oder Querschnittsverjüngung)
Soviel zur Belehrung.
Du sagtest, die Batterie zeigt Stromverbrauch. Wie stellst Du diesen fest?
Falls die Lichtmaschine läd (Motor läuft), ist es O.K., dass Strom zwischen beiden Batterieen fließt. (Parallelschaltung halt).
Hattest Du bisher keine Zweitbatterie, und die Leuchte funktionierte bei stehendem Motor, dann wird diese auch weiterhin nur aus der Starterbatterie gespeist.
Ohne Kenntniss über die Schaltung ist das aber alles nur Spekulation.
