2te Batterie eingebaut,richtig?
Frank @, Mittwoch, 26. Mai 2010, 21:11 (vor 5809 Tagen)
Hallo,ich habe heute mal die 2. Batterie eingebaut.
Folgendes: Auto ist ein EX Postbus mit Hochdach und ehemals KY Motor.
Die Verkabelung war schon vorhanden und zwar unter dem Fahrersitz.
Nachdem ich den Masseanschluss gesäubert habe und die Batterie drin war ( 74AH )
genau wie hinten wurden folgende Werte gemessen:
Batterie ohne Abnehmer ( jedenfalls hab ich noch nichts drangehängt)
Zundung aus : 13,00 V
Zündung an : 12,50 V
Motor an : 13,48 V
nun aber folgendes ohne Zündung hab ich mal die Innenbeleuchtung hinten im Laderraum eingeschaltet und die Batterie reagiert mit Stromverbrauch.
Diese Beleuchtung geht aber auch ohne die 2. Batterie,ist das normal?
Weiterhin sind am Anschluss 2 rote Kabel zum Batteriepol vorhanden,der eine kommt von unten und der andere geht unter den Gummimatten nach vorn unter die Armaturentafel.Aso,Lima hat 65 AH
Wäre froh wenn mir mal jemand dazu etwas sagen könnte,mein dicker soll ja nicht abfackeln.
LG Frank
