Elekrikproblem :-(
terminator @, Sonntag, 21. Februar 2010, 10:47 (vor 5908 Tagen) @ Ralf96
ja, T3 ;-)
Das Relais auf Platz 8 habe ich ja schon getauscht, habe mich nur gewundert warum eins mit der Nummer 100 drin war und nicht wie in allen anderen T3 die ich kenne eins mit der 18.
Dann werde ich mal den Anlaßschalter durchmessen.
Geht das im eingebauten Zustand oder muß ich ihn erst ausbauen ?
Und zwischen welchen Kontakten muß ich messen ?
Danke und Gruß, Frank
ich gehe mal davon aus, daß Du eine T3 hast. Relais Steckplatz 8 ist das X-Kontakt Relais, hat normalerweise die Nr. 18, und breitere Kontakte, da es 40A schalten kann. Relais mit der Nr. 100 kenne icht nicht. Das Problem könnte im Zündanlaßschalter liegen, der das Relais ansteuert, oder das Relais schaltet nicht. Müsste man messen.
Alle ausgefallenen Verbraucher hängen an der X-Spannung.
MfG
Ralf
