Elekrikproblem :-(
Ralf96, Samstag, 20. Februar 2010, 16:17 (vor 5903 Tagen) @ terminator
ich gehe mal davon aus, daß Du eine T3 hast. Relais Steckplatz 8 ist das X-Kontakt Relais, hat normalerweise die Nr. 18, und breitere Kontakte, da es 40A schalten kann. Relais mit der Nr. 100 kenne icht nicht. Das Problem könnte im Zündanlaßschalter liegen, der das Relais ansteuert, oder das Relais schaltet nicht. Müsste man messen.
Alle ausgefallenen Verbraucher hängen an der X-Spannung.
MfG
Ralf
