Elekrikproblem :-(
terminator @, Samstag, 20. Februar 2010, 10:43 (vor 5904 Tagen)
habe folgendes Elektrikproblem:
Es ist zuerst die heizbare Heckscheibe ausgefallen, dann das Lüftungsgebläse. Ursache waten nicht die Sicherungen, sondern an der Zentralelektrik sind die Sicherungen 13 oben und 14 unten am Kontakt verschmort, sind aber nicht "durch" trotz richtiger Dimensionierung.
Nach Wechsel der Zentralelektrik funktionieren die o.g. Verbraucher weiterhin nicht, ausserdem beide Scheibenwischer (vo. und hi.) Der Rest scheint zu funktionieren, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Zusätzlich habe ich noch das Relais auf Steckplatz 8 gewechselt. Dieses hat normalerweise die Nummer 18, bei meinem Bus war ein Relais mit der Nummer 100 drin, jetzt ist erstmal auch ein 18er drin, sind die baugleich ?
Frage:
Woran kann es jetzt noch liegen, daß die genannten Verbraucher nicht gehen ?
Die Sicherungen sind okay, die Stecker und Leitungen im Bereich der Zentralelektrik auch.
Welche "zentralen Punkte" sollte man prüfen ? Mir scheinen das genau die Verbraucher zu sein, die beim Anlasser betätigen stromlos geschaltet werden.
Ist da noch ein anderes Relais wichtig ?
Gruß, Frank
