T3 2.0 CU macht mukken
Xaver, Montag, 18. Mai 2009, 13:24 (vor 6171 Tagen) @ florian2233
Ja, das mit dem Anschleppen spricht für das von mit beschrieben Phänomen.
Dein Motor hat Verschleiß. In den Zylinderhubvolumen kann sich bei Anlassermotordrehzahl ca. 250 bis 280 U/min oder sogar weniger, kein rechter Unterdruck bilden der in den Vergasern zum Startgemisch führt.
Beim Anschleppvorgang im kleinen Gang reicht anscheinend die höhere Drehzahl als die des nur vom Anlasser erzeugten Drehzahl aus.
Du solltest dich , wenn Du an dem Bus Freude haben willst trotzdem mit etwas Lektüre über dieses Thema befassen.
Es bringt für einen Suchenden zu wenig Erhellung, wenn sein Wissensstand von einem Wissenden zu weit weg ist, um eine erfolgreiche Fernreparatur durchzuführen.
Also mal alte Bücher über CU z.B. wie mach ich es mir selbst zusammensuchen,reinsehen, drüfer schlafen und dann mit voller Power wieder hier herkommen. Danke:-)
