T3 2.0 CU macht mukken
AndiP ⌂ @, Soest, Montag, 18. Mai 2009, 08:58 (vor 6170 Tagen) @ Hans
Tach,
sind ja schon wichtige Hinweise gegeben worden. Aber: der CU hat eine elektronische Zündung, keinen Unterbrecher.
Hallgeber im Verteiler könnte defekt sein, oder auch die Elektronik. wie man die Teile ohne Neuteile prüfen kann weiß ich aber nicht.
Wichtig beim CU ist auch daß die ganzen Gummiteile des Leerlauftraktes dicht sind. Kann man mit Startpilot prüfen: Motor im leerlauf laufen lassen und vorsichtig die einzelnen Gummiteile einspühen. Wenn der Motor kurz nahc dem Einsprühen höher dreht, hast du eine undichte Stelle gefunden.
Verlegung der Bezinleitugnen würde ich auch mal prüfen, vielleicht liegt die warmen Teilen an und es bilden sich Dampfbladsen in der Leitung...
Andi
