T3 2.0 CU macht mukken
Xaver, Montag, 18. Mai 2009, 12:24 (vor 6176 Tagen) @ florian2233
ich denk einfach ,dass dein CU in Folge von langem Leben und damit verbundener Laufleistung mit der Saugleistung beim Startvorgang etwas nachgelassen hat.
Daher benötigt er um somehr die geschlossenen Starterklappen um das Luft/Benzingemisch anzufetten.
Diese SK oben an den Vergaseren werden durch Wärme geöffnent. Diese Wärme kann durch elektrische Beheizung einer BI-Metall gesteuerten Klappendrehvorrichtung erfolgen oder durch Umgebungstemperatur.
Bau mal das Luftfilter und Luftführungsgeraffel aus, so dass Du freien Blick von oben auf die Ansaugöffnungen der Vergaser hast und mache da einige Beobachtungen im KALT - VON KALT BIS wARM - IM wARMZUSTAND und immer dabei bei laufendem Motor natürlich die Drosselklappenwelle bewegen.
