Unfallblechschaden am Radkasten! ... Wie Vorgehen?
Michael Dege, Freitag, 27. März 2009, 08:02 (vor 6229 Tagen) @ jaeggie
ich hab vor nicht alzu langer Zeit einen ählichen, nich ganz so großen Schaden repariert.
Ich hab mir auf dem Schrot einen Radlauf ausgesägt( schön an der Naht entlang )
Dann habe ich am den verbeulten Radlauf am Bus raus getrennt hab aber etwa 1 cm stehen gelassen. Den Streifen habe ich dann erstmal wieder in die richtige position gebracht, dann den raus getrennten Radlauf vom Schrott ein gepasst, so da nicht mehr als 1mm Luft zwichen dem Rest vom alten Radlauf und dem neuen war, dann alles schön blank gemacht. Nun wird das neue Blech erstmal an ein paar Punkten angeheftet und ausgerichtet. Wenn es dann so sitzt wie es soll kann man mit vielen einzelnen Punkten das Blech endgültig einschweißen. Immer schön Punkt an Punkt immer abwechselnde Stellen, so daß das Blech immer wieder abkühlen kann und sich nicht verzieht. Es hilft sehr, wenn man von unten eine Kupferschiene gegen hält, damit man keine Löcher rein brät.
Am Ende alles sauber bei schleifen und dünn drüber Spachteln und lackieren.
Gruß,
Michael
