Thermostat glaube ich nicht
der-bulli-von-toelz, Samstag, 21. März 2009, 08:10 (vor 6232 Tagen) @ Kashi
wenn der Thermostat nicht öffnet, müßte die Heizung erst recht heiß werden, weil die Kühlflüssigkeit dann nur über den kleinen Kreis läuft.
Und wenn der Motor warmgefahren ist müßte der Pfeil :-) der Anzeige ziemlich schnell sehr hoch gehen, weil die Kühlflüssigkeit nicht vom Kühler gekühlt wird.
Ich vermute die Ursache dürfte eher mit dem Verlust der Kühlflüssigkeit zusammenhängen - Du solltest mal das Leck suchen.
Kein feuchter Fleck unter dem Auto?
Erhöhter Druck im Kühlwassersystem?
Viel Glück...
Christoph
