ABS-Anlage springt an bei Schrittgeschwindigkeit
fusti @, Hamburg, Dienstag, 10. Februar 2015, 11:29 (vor 4080 Tagen) @ Ralf96
vor langer Zeit dann vorne rechts den Fühler gewechselt, vielen Dank für dir Nr zum bestellen, er hat neu 178 Euronen gekostet. Aber immerhin noch zu bekommen. Eigentlich war Ruhe dann, jedoch immer wieder mal das Schnurren beim Anfahren oder kurz vor dem Stillstand. Wechselnd, vielleicht nur noch 10% der ursprünglichen Ansprungzeiten.:bgrins:
Daher denke ich an einen elektrischen Fehler, vielleicht Kabelbruch - das wird dauern mit dem Messen.
Bei Befund neue Nachricht.
T3.Teile.Nord hat Gebrauchte Aufnehmer liegen bei Bedarf!:ok: Sind schwer auszubauen, die Hülse ist dünn und meist festgegammelt.
Allen Lesern weiterhin gute Fahrt!!:-) :ok: ! (T3, Selbstausbau, 3.Jx mit jetzt gesamt 475 000 km)
fusti
