ABS-Anlage springt an bei Schrittgeschwindigkeit
fusti @, Hamburg, Donnerstag, 24. Juli 2014, 15:11 (vor 4288 Tagen) @ Ralf96
Hallo nochmal und vielen Dank,
viel hin und her bisher, manchmal keine Probleme, dann ständig und auch Ausfall Bremslichter durch defekte Sicherung 2 (als Folge von was?)
Habe dann Zahnräder vorne sauber gemacht, Sensoren durchgemessen, alle bis auf vorne rechts hatten 1016 Ohm - der eine nichts. Aber weil nur manchmal ABS Leuchte ganz leuchtete, kann das nicht alles sein.
Kabelwust hinter Sicherungsplatte durchgesehen, Kontaktspray überall rein, Massekontakte gepflegt. Bremsleuchte ging jetzt wieder (ging trotz Sicherungtausch noch nicht). ABS sehe ich weiter, wenn neuer Sensor rechts vorne drin ist.
Das Säubern der Zahnräder lohnt, hatte sich viel angesammelt, quasi Eisen- und Staubhülle um den Sensor herum..
Nun suche ich noch:
-Welche Sicherung versorgt die ABS-Anlage, dh. womit vorerst totlegen
-Staubschutzbleche für Vorderräder (vorhandene sind nicht mehr wirklich da)
-Sensor zum Ersetzen, vielleicht einen in Reserver (welcher Autotyp hat die sonst noch, erste Generation 1987)
Alles Gute, für Tipps bin ich dankbar (bei 470000km und dritter JX)
Fusti, HAmburg
