Signor Rosso, Donnerstag, 30. Oktober 2014, 23:18 (vor 4174 Tagen) @ kbhb
Der Elektronikbaustein sitzt vorn an der A-Säule über dem Sicherungskasten auf einem extra-Sockel, oder bei späteren Baujahren im Sicherungskasten bei den Relais.
Er könnte natürlich entfernt worden sein...
Oder es befindet sich vielleicht eine Drahtbrücke in dem Stecker, der jetzt da lose herum liegt?
Der Behälter gehört meines Wissens nicht zu einem Diesel T3.
Höchstens zu einem ganz alten Baujahr. (Weiß hier vielleicht irgend wer etwas genaueres?)
Die Saugdiesel haben keine el-Wasserpumpe, somit scheidet diese als Geräuschquelle aus.
Entlüfte erstmal ordentlich vorne am kühler, bei laufendem Motor, mit Wagenfront erhöht und aufgedrehter Heizung, dann sehen wir weiter.
