düdobremer, Freitag, 14. Dezember 2012, 08:04 (vor 4865 Tagen) @ AndiP
Mein Reden Andi
Der Ofen wird erstens zu Teuer in der Steuer und zweitens ohne H - Kennzeichen kein befahren der Umweltzonen und die werden in Bananistan immer mehr.
Lösung wäre eventuell , wenn ich mal so Frech sein darf.
VW T3 als Kasten mit der LKW zulassung , die Trennwand zwischen Führerhaus und Kasten in der mitte Auftrennen und einen netten Rahmen rein , so das man sich am Blech nicht verletzt , dann den Kasten hinten mit Möbeln und allem Ausbauen , ein Wohnwagen oder Wohnmobilfenster Links rein und Fertig ist der Egon ! , die Schiebetüre kann man auch ändern , einfach eine rein mit Fenster , so hab ich dett damals gemacht.
Bild 1 unser Fensternbus als WM , der wurde zu Teuer , ergo unten den T3 TD umgebaut und ab der Franz !. ;-)
Den Tüv Interessiert es nicht was man im Kasten hinten Transportiert bei der LKW zulassung ! und wegen der Ladebordwand braucht man keine Angst haben , denn die POST ! T2 / T3 haben alle LKW Zulassung und die Ladebordwand in der mitte offen.
Ich würde das mit dem Fensterbus nicht mehr in Angriff nehmen.
Grüße
Paul
