Michael Dege, Mittwoch, 26. September 2012, 07:10 (vor 4944 Tagen) @ Peter-Gregor
Hallo Peter,
Bei den Austelldächern gehören immer auch Einbaurahmen dazu, die Werden meist an die Dachhaut genietet oder geschraubt. Die Dachhaut darf auch nicht ohne weiteres komplett entfernt werden. Wenn der mittlere Spriegel weg soll muß Ersatz her. Beim Westfalia ist dort ein Flechere Spriegel drin, damit unter das Austelldach auch noch das Bett passt. Nach träglich ist das schwer zumachen. Beim Hoch dach ist die Situation ähnlich.
Wenn Du dir ein gebrauchtes Dach besorgs, solltest Du aufpassen, daß alles dabei ist, inclusive Einbaurahmen, sonnst wird es schwierig mit dem Einbau.
Bevor Du anfängst etwas einzubauen, solltest Du dir die Einbauanleitung für das jeweilige Dach besorgen. Wenn Du Dich daran hälst, dann klappt das auch mit dem TÜV.
Gruß,
Michael
