Zündungsproblem/ totaler Spannungsabfall
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 03. Oktober 2012, 17:19 (vor 4936 Tagen) @ koenigskind
wie wäre es mal mit einer neuen Batterie? Wenn du startest klickt das Vorglührelais und so bricht der letzte Rest Spannung in der Batterie zusammen wenn die Zeit vorbei ist schaltet es ab. Wenn du starten willst reicht die Spannung nicht mehr aus um den Anlasser zudrehen. Kann auch daran liegen das die Lima nicht genug Spannung produziert um die Batterie zu laden. Beides mal messen im Stand beim Starten und beim Motorlauf. Das ganze dann noch mal wenn alle Batterien abgeklemmt sind.
