Zündungsproblem/ totaler Spannungsabfall
koenigskind, Leipzig, Mittwoch, 03. Oktober 2012, 16:50 (vor 4476 Tagen)
Hallo erstmal,
das ist mein erster Eintrag hier ;) Hab über die Suche nicht so ganz das Problem gefunden, daher mit neuem Tread.
Wenn ich meinen Bus (T3, Diesel 37kw, Bj. 1981) starten möchte, gibt es nur irgendwo ein Klick, und von der Hauptbatterie kommt kein Strom mehr. Nach einiger Zeit springt die Sicherung (?) anscheinend wieder rein, und, solange ich nicht starten will ist auch Spannung da.
Wenn ich jetzt allerdings mit Überbrückungskabel von der Zweitbatterie/ anderem Auto starte, geht die Zündung problemlos.
Vielleicht kann das noch helfen - mein Batterietrennrelais hat die letzten Tage extrem geklackert.
Meine Elektronikkenntnisse tendieren leider (noch) bei Null...
Hat jemand eine Idee, was/wo das Problem sein kann?
Vielen Dank schonmal!
