Wasserpumpe 2.1er Bekannte Defekt?
Bullihotte @, Berlin, Sonntag, 16. September 2012, 15:22 (vor 4950 Tagen) @ Sven_T3WBX_2.1
Hi Sven,
das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem 2,1 WBX . Neue Pumpe verbaut, entlüftet
und wieder entlüftet ohne Besserung. Dann der Klou, ich habe den Kühler auf verdacht
rausgeschmissen und dafür einen etwas größeren vom Diesel eingebaut. Siehe da, alles wieder im grünen Bereich. Ich habe mit der Flex den ausgebauten Kühler aufgetrennt und
mich dann mächtig gewundert dass da überhaupt noch was durch ging. Der war zu.
Gruß Bullihotte
