Wasserpumpe 2.1er Bekannte Defekt?
Sven_T3WBX_2.1, Montag, 03. September 2012, 22:10 (vor 4965 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Hallo JJ,
Das Problem ist neu seit diesem Jahr. Die letzten 3 Jahre war alles OK, Temperatur in der Mitte und nie Probleme. Trotz fahrten mit Hänger und in den Süden.
Seit diesem Jahr wird er mir immer zu heiß, nach ca. 15-20 km.
Entlüftet habe ich mehrmals, Temperatur dann in der Mitte Lüfter spring auch an, aber das Problem tritt danach denoch immer wieder auf.
Temperaturanzeige über der Warnlampe, also gut dreiviertelt.
Die Warnlampe kommt dann auch, Wasser ist genug im Ausgleichsbehälter.
Beim einschalten der Heizung auf Maximum tritt leichte besserung ein.
Wenn man dann im Standgas steht wird die heizung kalt, trotz erhöter Temperatur.
Hab dann den Grill abgebaut und die Entlüftungsschraube bei laufenden Motor geöffnet, und es war wieder Luft im System. Kühler im oberen bereich kalt. :-(
Danch ist es wieder eine Zeitlang besser.
Hab natürlich darauf geachtet das immer genügend Wasser im Ausgleichsbehälter ist.
Deshalb komm ich auf die Wasserpumpe den langsam fällt mir nichts mehr ein. :-/
gruß Sven
